Какие функции обеспечивает система управления lcd 109 для насосной станции испол... Grundfos M 12.1.4 [Ответы 1]
Grundfos M 12.1.4
Вопрос 795445
User_q795445, Редмонд
Какие функции обеспечивает система управления LCD 109 для насосной станции исполнения MD?
Система управления двумя насосами обеспечивает попеременную эксплуатацию насосов. При достижении уровня жидкости в сборном резервуаре уровня включения насоса, происходит пуск первого насоса. Если уровень жидкости продолжает подниматься и достигает следующего уровня включения насоса, происходит пуск второго насоса. После включения обоих насосов и дальнейшем подъеме уровня жидкости срабатывает аварийная сигнализация, которая продолжает подавать сигнал до тех пор, пока уровень жидкости не упадет ниже уровня аварийного сигнала. После подачи сигнала останова второй насос будет работать еще примерно 8 секунд (запаздывание останова). Время запаздывания при останове устанавливается в соответствии с емкостью резервуара и моделью насоса. После подачи сигнала останова первый насос будет продолжать работать еще примерно 13 секунд. Когда уровень жидкости снова достигнет уровня включения насоса, произойдет автоматическая смена насосов (попеременная эксплуатация). Если уровень жидкости достигает уровня срабатывания аварийной сигнализации, происходит пуск обоих насосов. Различные установки времени запаздывания останова обеспечивают равномерное распределение нагрузки в сети и предотвращают возникновение гидроударов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252650/7
