Какие параметры трубопровода и насосной станции следует выбирать для обеспечения... Grundfos M 12.1.4 [Ответы 1]
Grundfos M 12.1.4
Вопрос 795447
User_q795447, Редмонд
Какие параметры трубопровода и насосной станции следует выбирать для обеспечения скорости потока в напорной линии не ниже 0,7 м/с?
Для обеспечения скорости потока в напорной линии не ниже 0,7 м/с следует выбирать параметры трубопровода и насосной станции таким образом, чтобы обеспечить данное значение. Например, для труб PN 6 из ПВХ необходимо обеспечить определенные значения подачи, а также установить упругие трубные компенсаторы. Важно также установить запорную арматуру во всасывающей и напорной линиях сборного резервуара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252650/10
