Какие функции выполняет ибп при аварийном отключении электросети или при выходе... Powercom IMP-425AP [Ответы 1]
Powercom IMP-425AP
Вопрос 795477
User_q795477, Редмонд
Какие функции выполняет ИБП при аварийном отключении электросети или при выходе параметров сети за допустимые пределы?
ИБП мгновенно переходит в режим резервного питания от аккумуляторных батарей. При подключении ИБП к электросети зарядное устройство начинает работать автоматически, даже если ИБП не включен кнопкой «ON» (ВКЛ). В этом режиме схема управления продолжает контролировать все параметры самого устройства, внутреннего аккумулятора и состояние внешней электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252735/7
