Какие действия необходимо предпринять для включения ибп при отключенной функции... Powercom IMP-1200AP [Ответы 1]
Powercom IMP-1200AP
Вопрос 795485
User_q795485, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для включения ИБП при отключенной функции 'Green Mode'?
Для включения ИБП при отключенной функции 'Green Mode' необходимо подключить ИБП к электросети, нажать кнопку 'ON' (ВКЛ) и удерживать ее более 5 секунд. Свидетельством об отключении функции 'Green Mode' будет комбинация звуковых сигналов: длинный сигнал, пауза 2 секунды, затем два коротких сигнала. После этого ИБП автоматически включится и продолжит работу в прежнем режиме (на выходных разъемах появится сетевое напряжение). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252741/14
