Какие показатели учитываются при расчете мощности радиаторов therm x2 profil-v /... Kermi 100304 Profil-V (FTV) [Ответы 1]
Вопрос 795516
User_q795516, Редмонд
Какие показатели учитываются при расчете мощности радиаторов Therm X2 Profil-V / Therm X2 Profil-VM / Profil-K?
При расчете мощности радиаторов Therm X2 Profil-V / Therm X2 Profil-VM / Profil-K учитывается монтажная высота в мм, нормативная тепловая мощность на 1 м монтажной длины (f SL), температура подводимой воды (t V = 75° C), температура отводимой воды (t R = 65° C), температура воздуха в помещении (t L = 20° C) и экспонент характеристики радиатора для отопления помещения (n). На основании этих данных можно определить стандартные значения тепловой мощности для каждого конкретного значения монтажной длины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252842/24
