Какие меры предосторожности и правила эксплуатации следует соблюдать при использ... Harper HDT2-5050 [Ответы 1]
Harper HDT2-5050
Вопрос 795546
User_q795546, Редмонд
Какие меры предосторожности и правила эксплуатации следует соблюдать при использовании устройства?
При использовании устройства следует соблюдать следующие меры предосторожности и правила эксплуатации: не использовать устройство, если кабель питания поврежден и обращаться в авторизованный сервисный центр для ремонта или замены; при отключении от электросети не тянуть за кабель, держаться за вилку и не браться за кабель мокрыми руками; не перегружать розетки, удлинители и переходники; прокладывать сетевой и сигнальные кабели таким образом, чтобы на них не приходилось наступать и они нигде не пережимались; отключать питание устройства, когда оно не используется; не размещать устройство на неустойчивых поверхностях; не подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей и располагать его вдали от источников тепла; не размещать устройство в местах с повышенной влажностью и не допускать попадания влаги на устройство; не открывать крышку корпуса и не касаться внутренних деталей под напряжением; размещать устройство в горизонтальном положении с достаточной вентиляцией; не закрывать предусмотренные в устройстве вентиляционные отверстия; подключать устройство к системе электропитания согласно техническим характеристикам и использовать вилку с заземлением; не проталкивать предметы в отверстия устройства, чтобы избежать возгорания или повреждения электрическим током; не ставить на устройство тяжелые предметы; обращаться к специалисту-электрику, если вилка устройства не подходит к розетке; перед чисткой устройства отсоединять его от электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253105/3
