Какие функции выполняют кнопки пульта ду с номерами 11-27? Harper HDT2-2015 [Ответы 1]
Harper HDT2-2015
Вопрос 795554
User_q795554, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки пульта ДУ с номерами 11-27?
Кнопка с номером 11 (EXIT) - выход из текущего меню и возврат к воспроизведению на весь экран. Кнопки с номерами 12 (СН +/-) - переключение телеканалов, 13 (VOL +/-) - регулировка громкости, 14 (ОК) - подтверждение при работе с меню, 15 (FAV) - переход к списку избранных телеканалов, 16 (TV/RADI0) - переключение между телевизионной и радиопрограммой, 17 (0-9) - цифровые кнопки для ввода номеров каналов и работы с меню, 18 (RECALL) - переключение между текущим и предыдущим просматриваемыми каналами, 19 (INFO) - вызов информации о принимаемом телеканале в режиме просмотра на весь экран, 20 (44) - быстрая перемотка файлов в обратном направлении, 21 (►►) - быстрая перемотка файлов в прямом направлении, 22 (М4) - переход к предыдущей дорожке или к файлу в режиме воспроизведения файлов, 23 (Ж) - переход к следующей дорожке или к файлу в режиме воспроизведения файлов, 24 (► PLAY) - начало воспроизведения, 25 (PAUSE II) - пауза/активация режима. Кнопка с номером 26 (STOP) - остановка видеозаписи в режиме видеозаписи/остановка воспроизведения в режиме воспроизведения. Кнопка с номером 27 (REC) - начало видеозаписи текущей передачи в реальном времени или воспроизведения файла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253107/7
