Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке коммутатора allie... Allied Telesis at-8000s/24-50 [Ответы 1]
Вопрос 795580
User_q795580, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке коммутатора Allied Telesyn AT8000S?
При установке коммутатора Allied Telesyn AT8000S необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Для отключения устройства используется шнур питания. Чтобы отключить питание оборудования, отсоедините шнур питания. 2. Оборудование Класса I. Данное оборудование должно быть заземлено. Вилка шнура питания должна быть подключена к надлежащим образом заземленной розетке питающей сети. Отсутствие надлежащего заземления в розетке питающей сети может привести к появлению опасных напряжений на доступных снаружи металлических частях. 3. Розетка питающей сети должна быть установлена поблизости от оборудования и легко доступна. 4. Вентиляционные отверстия не должны быть чем-либо закрыты; они должны свободно обдуваться комнатным воздухом в целях охлаждения. 5. Рабочая температура. Данное изделие рассчитано на работу при максимальной температуре окружающего воздуха в 40°C. 6. Установку данного изделия следует производить в соответствии с местными и государственными электротехническими правилами и нормами. 7. Между устройством и источником питания постоянного тока должен быть установлен автоматический выключатель, рассчитанный как минимум на 15 А. 8. Подключение проводов к оборудованию локальной сети производится обязательно до подключения к автоматическому выключателю. Во избежание опасности поражения электрическим током, не работайте с проводами ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. Обязательно переведите выключатель в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО), прежде чем подключать провода к выключателю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253343/40
