![Какие шаги необходимо выполнить при установке блока питания серии corsair profes... Corsair HX750 [Ответы 1]](/images/1212653/pimg_2643782.jpg)
Corsair HX750
Вопрос 795585
Какие шаги необходимо выполнить при установке блока питания серии Corsair Professional Series? |
Для установки блока питания серии Corsair Professional Series необходимо: 1. Убедиться, что кабель переменного тока блока питания не подключен. 2. Следуя указаниям руководства по эксплуатации системного блока, установить блок питания и закрепить приложенными винтами. 3. Подключить 24-контактный блок питания к материнской плате. 4. Подключить восьмиконтактный кабель линии +12В (EPS12V) к материнской плате. 5. Подключить кабели для периферийных устройств, кабели PCI-Express и SATA в соответствии с инструкцией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253369/49 |
