Какие действия необходимо предпринять для активной постановки системы на охрану... Alligator M-425 [Ответы 1]
Alligator M-425
Вопрос 795592
User_q795592, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для активной постановки системы на охрану в автомобиле ALLIGATOR M-425?
Для активной постановки системы на охрану в автомобиле ALLIGATOR M-425 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключить зажигание, выйти из автомобиля и закрыть все двери, капот и багажник. 2. Нажать и отпустить кнопку передатчика один раз. 3. После этого услышать 1 сигнал сирены, увидеть мигание указателей поворота 1 раз, система включит цепь блокировки двигателя, двери автомобиля будут заперты, окна автомобиля автоматически закроются (если функция установлена), и светодиодный индикатор начнет медленно мигать, подтверждая режим охраны. Если услышано 3 сигнала сирены, это может указывать на не закрытые двери, капот или багажник, либо на неисправность цепи датчика удара. В таком случае система вступает в режим охраны в обход данной цепи. При неисправности или активации цепи, светодиодный индикатор будет мигать определенное количество раз, указывая на проблему. Через 30 секунд система автоматически возьмет обойденную цепь под охрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253375/3
Инструкция по эксплуатации
