Какие меры следует предпринять если аппарат не отвечает на вызовы? Brother FAX-236 [Ответы 1]
Brother FAX-236
Вопрос 795602
User_q795602, Редмонд
Какие меры следует предпринять, если аппарат не отвечает на вызовы?
Убедитесь в том, что аппарат находится в соответствующем режиме приема (ФАКС, ФАКС/ТЕЛЕФОН или ЦЕНТ.СООБ). Проверьте наличие сигнала в линии. Если возможно, позвоните на свой аппарат с другого телефона и проверьте, отвечает ли он. Если ответа нет, проверьте подключение телефонного шнура. Включите в телефонное гнездо аппарата стандартную телефонную трубку. Если при вызове вашего аппарата звонка нет, обратитесь в свою телефонную компанию на предмет проверки линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253382/95
