Какие шаги необходимо выполнить для настройки латентности буфера в программе cub... E-Mu 0404 [Ответы 1]
E-Mu 0404
Вопрос 795610
User_q795610, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки латентности буфера в программе Cubase?
Для настройки латентности буфера в программе Cubase необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажать кнопку Панель управления (Control Panel) и открыть диалоговое окно. 2. Установить максимально низкий уровень латентности буфера ASIO Buffer Latency для вашего компьютера и нажать OK (рекомендуется начать с 10мс). 3. Для обеспечения быстрого ответа системы при использовании виртуальными инструментами и уменьшения задержки при мониторинге через Cubase, при возникновении потрескивания или других дефектов попробуйте увеличить размер буфера (Buffer Size). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253387/22
