![Какие порты и разъемы доступны на материнской плате? ASRock FATAL1TY AB350 GAMING K4 [Ответы 1]](/images/1212825/pimg_2479496.jpg)
Вопрос 795624
Какие порты и разъемы доступны на материнской плате? |
На материнской плате доступны следующие порты и разъемы: 1 x USB 3.0 Type-C порт, 5 x USB 3.0 портов, 1 x RJ-45 LAN порт с индикаторами ACT/LINK и SPEED, аудиоразъемы Line in / Front Speaker / Microphone, 4 x SATA3 6.0 Gb/s разъема с поддержкой RAID (RAID 0, RAID 1 и RAID 10), NCQ, AHCI и Hot Plug, 2 x SATA3 6.0 Gb/s разъема ASMedia ASM1061 с поддержкой NCQ, AHCI и Hot Plug, 1 x Ultra M.2 разъем (M2_1) для модулей M.2 PCI Express до Gen3 x4 (32 Gb/s) с Ryzen CPU или Gen3 x2 (16 Gb/s) с A-Series APU, 1 x M.2 разъем (M2_2) для модулей M.2 SATA3 6.0 Gb/s, 1 x COM порт, 1 x TPM разъем, 1 x разъем Power LED и Speaker, 1 x RGB LED разъем, 1 x AMD Fan LED разъем, 1 x разъем CPU Fan (4-pin), 3 x разъема Chassis Fan (4-pin) с управлением скоростью вентилятора, 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8 pin 12V Power Connector, 1 x Front Panel Audio Connector, 2 x USB 2.0 Headers для 4 USB 2.0 портов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253654/11 |
