Каковы технические характеристики двигателя bg 50? Stihl BG 50 [Ответы 1]
Stihl BG 50
Вопрос 795659
User_q795659, Редмонд
Каковы технические характеристики двигателя BG 50?
Двигатель BG 50 - одноцилиндровый двухтактный с системой зажигания магнето с электронным управлением. Топливная система работает независимо от положения мембранного карбюратора с встроенным топливным насосом. Мощность обдувки составляет 13 Н. Вес без топлива - 3,6 кг. Уровень звукового давления BG 50: 92 дБ(A), уровень мощности звука BG 50: 105 дБ(A). Рукоятка справа BG 50 имеет величину вибрации 10,5 м/с^2. Другие технические данные включают рабочий объем 27,2 см^3, внутренний диаметр цилиндра 34 мм, ход поршня 30 мм, число оборотов двигателя на холостом ходу 2800 об/мин, свечу зажигания Bosch WSR 6 F, NGK BPMR 7 A, объем топливного бака 430 см^3 (0,43 л), скорость воздуха 60 м/с, расход воздуха 700 м^3/ч, максимальная скорость воздуха 71 м/с. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/254000/23
