![Какие действия необходимо предпринять перед включением нагрузки на электростанци... Daewoo DDAE 9000SSE [Ответы 1]](/images/1213175/pimg_1632171.jpg)
Daewoo DDAE 9000SSE
Вопрос 795682
Какие действия необходимо предпринять перед включением нагрузки на электростанцию? |
Перед включением нагрузки на электростанцию необходимо убедиться, что она работает на номинальной скорости, чтобы избежать принудительного возбуждения автоматическим регулятором напряжения (AVR). После запуска генератора следует проверить показания вольтметра на панели управления: для однофазных электростанций должно быть 220В±5%, а для трехфазных - 380В±5%. В случае отклонения от указанных диапазонов следует остановить двигатель и обратиться за консультацией к авторизованному сервисному центру. Подключайте нагрузку последовательно, начиная с более мощного оборудования. При использовании трехфазного генератора необходимо сбалансировать три фазы, обеспечивая, чтобы нагрузка для каждой фазы была ниже номинальной, а ток - ниже номинального. Необходимо также следить за последовательностью фаз и не запускать сразу несколько нагрузок. Процесс запуска должен осуществляться поочередно, а прожекторы не следует подключать вместе с другими нагрузками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/254210/21 |
Двигатель запускается иглохнет через пять секунд выдаёт ошибку Е 05 как исправить ошибку
Где находится элемент 'Транспортировочные поворотные колеса' на генераторе DDAE?
