Для чего предназначено устройство автоматического управления генератором daewoo? Daewoo ATS 15-220 GDA [Ответы 1]
Вопрос 795684
User_q795684, Редмонд
Для чего предназначено устройство автоматического управления генератором DAEWOO?
Устройство автоматического управления генератором или ATS — Automatic transfer switch предназначено для автоматического запуска генератора в случае сбоя или прекращения подачи электроэнергии, а также обратного переключения нагрузки на внешнюю сеть при налаживании ее рабочих параметров. При возникновении нестабильности рабочих параметров или исчезновении питания блок автоматического управления генератором подключит автономный бензиновый генератор DAEWOO, не дожидаясь команды оператора. При возобновлении централизованного энергоснабжения производится обратное автоматическое переключение нагрузки с генераторной установки на питание от электросети с остановкой двигателя генератора. Генератор переходит в режим готовности к запуску. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/254215/4
