![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании генератора? Hyundai HHY 3010F [Ответы 1]](/images/1213354/pimg_1632805.jpg)
Hyundai HHY 3010F
Вопрос 795707
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании генератора? |
При использовании генератора необходимо следить за тем, чтобы значение на вольтметре было в пределах 220V + / - 5%. Необходимо избегать подключения нагрузки 12В и 220В одновременно. При подключении потребителей постоянного тока напряжением 12В важно соблюдать полярность. Также рекомендуется подключать генератор к сети с помощью квалифицированного электрика, чтобы избежать серьезных повреждений. При остановке генератора с подключенными потребителями мощности может произойти повреждение генератора. При использовании генератора в режиме ATS, необходимо убедиться, что подключаемая нагрузка не превышает номинальную мощность генератора. Также перед использованием генератора следует поместить его во влагозащищенное пространство с хорошей вентиляцией, избегая использования генератора дома из-за опасности выхлопных газов. Важно проверить заправленность топливного бака, уровень масла и заряд аккумуляторной батареи. Подключение напряжения от основной сети электропитания к соответствующему входу на панели генератора также требует внимания. Перед использованием генератора в режиме ATS необходимо перевести выключатель в положение AUTO и ключ запуска на панели управления в положение «ВКЛ». Эти меры помогут обеспечить безопасное и эффективное использование генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/254495/13 |
