Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и устройст... Asus MINING-RX470-4G, RX 470, 4ГБ, GDDR5, Retail [Ответы 1]
Вопрос 795712
User_q795712, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и устройствами?
11 месяцев назад
1. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания для устройств отключены, прежде чем подключать сигнальные кабели. Если возможно, отключите все кабели питания от существующей системы перед добавлением нового устройства.
2. Убедитесь, что ваш источник питания установлен на правильное напряжение для вашего региона. Если вы не уверены в напряжении электрической розетки, используемой вами, свяжитесь с местной энергокомпанией.
3. Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу.
4. Перед установкой устройств на материнскую плату внимательно прочитайте все инструкции, поставляемые в комплекте.
5. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Если обнаружите повреждения, немедленно свяжитесь с дилером.
6. Чтобы избежать коротких замыканий, держите скрепки, винты и скобы подальше от разъемов, слотов, гнезд и цепей.
7. Избегайте попадания пыли, влаги и экстремальных температур. Не размещайте продукт в местах, где он может быть подвергнут воздействию влаги.
8. Разместите продукт на стабильной поверхности.
9. Если у вас возникли технические проблемы с продуктом, обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/254505/6
