Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и оборудов... Asus ROG STRIX B250G GAMING [Ответы 1]
Вопрос 795719
User_q795719, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и оборудованием?
• Отключите кабель питания от розетки перед перемещением системы.
• При подключении или отключении устройств убедитесь, что кабели питания для устройств отключены до подключения сигнальных кабелей. Если возможно, отсоедините все кабели питания от существующей системы перед добавлением нового устройства.
• Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены.
• Обратитесь за профессиональной помощью перед использованием адаптера или удлинителя. Эти устройства могут нарушить заземление.
• Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение в вашем районе. Если вы не уверены в напряжении электрической розетки, используемой вами, свяжитесь с местной энергокомпанией.
• Если блок питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу.
• Перед установкой материнской платы и подключением устройств к ней внимательно прочтите все инструкции, поставляемые в комплекте.
• Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Если вы обнаружите повреждения, немедленно свяжитесь с дилером.
• Чтобы избежать коротких замыканий, держите скрепки, винты и скобы подальше от разъемов, слотов, гнезд и цепей.
• Избегайте пыли, влажности и экстремальных температур. Не размещайте продукт в местах, где он может попасть под дождь.
• Разместите продукт на стабильной поверхности.
• Если у вас возникли технические проблемы с продуктом, обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/254549/5
