Что происходит при включении индикатора перегрузки красной лампы? Hyundai HY 125SI [Ответы 1]
Hyundai HY 125SI
Вопрос 795726
User_q795726, Редмонд
Что происходит при включении индикатора перегрузки (красной лампы)?
9 месяцев назад
Индикатор перегрузки (красная лампа) загорается при обнаружении перегрузки подключенного электрического прибора, перегреве регулирующего устройства инвертора или увеличении напряжения переменного тока на выходе. В этом случае предохранитель переменного тока запустится для остановки выработки электроэнергии и защиты генератора и подключенных приборов. Сигнальная лампа переменного тока (зеленая) погаснет, а лампа индикатора перегрузки (красная) останется гореть, но двигатель не остановится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/254592/12
