Какие действия необходимо предпринять для зарядки аккумулятора? Hyundai A 1201 [Ответы 1]
Hyundai A 1201
Вопрос 795728
User_q795728, Редмонд
1. Подключите зарядное устройство к сети. На индикаторе зарядки загорится зеленый индикатор. 2. Установите батарею 6 в зарядное устройство. При зарядке батареи на индикаторе будет гореть красный и зеленый индикаторы. 3. После того, как батарея будет заряжена, красный индикатор погаснет. ВАЖНО! ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 5 ЧАСОВ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, ВЗРЫВ УСТРОЙСТВА И ПОЖАР. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ. Быстрая потеря заряда аккумуляторной батареей свидетельствует о выходе из строя аккумуляторной батареи вследствие неправильной эксплуатации или естественного износа. При замене аккумулятора учитывайте правила утилизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/254822/11
