Как установить температуру нагрева воды в электрическом накопительном водонагрев... Hyundai H-SWS7-100V-UI413 [Ответы 1]
Вопрос 795731
User_q795731, Редмонд
Как установить температуру нагрева воды в электрическом накопительном водонагревателе?
8 месяцев назад
Для установки температуры нагрева воды в электрическом накопительном водонагревателе следует использовать ручку терморегулятора. Температуру можно установить в диапазоне от +35°C (±5°C) до +75°C (±5°C), где крайнее правое положение ручки соответствует максимальной температуре. Поворачивая ручку по часовой стрелке, увеличивается температура нагрева воды, а против часовой стрелки - уменьшается. Важно помнить, что водонагреватель автоматически поддерживает установленную температуру. Когда температура достигнута, нагрев выключается, а при понижении температуры - включается. Это отображается на панели управления индикаторами. Рекомендуется выбирать температуру с учетом потребностей и безопасности использования воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/254929/13
