Какие причины и действия указаны для устранения неисправностей электрического ос... Hyundai H-DEH1-20L-UI007 [Ответы 1]
Вопрос 795737
User_q795737, Редмонд
Какие причины и действия указаны для устранения неисправностей электрического осушителя воздуха?
Для устранения неисправностей электрического осушителя воздуха, следует проверить следующие возможные причины и выполнить соответствующие действия: штепсель не вставлен или вставлен не до упора в розетку, перебои в электроснабжении, достигнут заданный уровень влажности, бак полон, с момента включения прошло недостаточно времени, заблокирован вход или выход воздуха из прибора, установлена недостаточно низкая влажность, окна или двери в помещении не закрыты, температура в помещении ниже 5 ºС, в помещении работает нагреватель парафина или другой источник водяного пара, загрязнен воздушный фильтр, прибор установлен не вертикально, пол не горизонтален, это нормально и прибор имеет автоматическую систему оттайки, неисправность датчика температуры или датчика влажности. Дополнительные действия могут включать проверку подключения к сети, ожидание восстановления электроснабжения, повышение влажности в помещении, слив воды из бака, убедиться, что нет препятствий для прохождения воздуха, выбор более низкой влажности на панели управления, закрытие окон и дверей, ожидание повышения температуры, ожидание окончания работы источника водяного пара, промывка фильтра, установка прибора вертикально, выравнивание пола или перестановка прибора в другое место, а также, если необходимо, прибор автоматически перейдет в режим оттайки. В случае, если неисправность не исчезнет после выполнения указанных действий, рекомендуется вынуть штепсель из розетки и вставить его снова, и в случае сохранения проблемы, связаться со службой сервиса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255065/9
