![Какие функции управления имеет пульт дистанционного управления для электрическог... Hyundai H-AR8-09H-UI139 [Ответы 1]](/images/1213869/pimg_1635696.png)
Вопрос 795743
Какие функции управления имеет пульт дистанционного управления для электрического кондиционера воздуха (сплит-системы)? |
Пульт дистанционного управления для электрического кондиционера воздуха (сплит-системы) имеет следующие функции управления: 1. Включение и выключение кондиционера с помощью кнопки «ON/OFF» (Power). 2. Выбор режимов работы (Автоматический, Охлаждение, Осушение, Обогрев, Вентиляция) с помощью кнопки «MODE». 3. Ночной режим работы с возможностью включения и выключения через кнопку «SLEEP», при котором скорость вращения вентилятора будет низкой. 4. Регулирование положения воздуховыпускных жалюзи и направление обработанного воздуха вниз-вверх с помощью кнопки «SWING». 5. Включение и выключение функции ионизации воздуха с кнопкой «HEALTH». 6. Включение или выключение интенсивного режима с кнопкой «SUPER», который автоматически отключается при изменении режимов или скорости вращения вентилятора. 7. Установка времени включения кондиционера по таймеру с кнопкой «TIMER», где можно задать необходимое время нажатием кнопок «SET», «MODE», «SPEED» или самой кнопки «TIMER». 8. Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока и последующее включение с кнопкой «INDICATORS LIGHT». 9. Управление температурой с помощью кнопки «INCREASE THE TEMPERATURE». 10. Функция «ECO». 11. Кнопка «OPTION», которая не предусмотрена для модели кондиционера H-AC-H1. Индикаторы на пульте могут включать индикацию температуры, работы таймера, операционные функции, работы охлаждения, осушения, вентиляции, отопления, скоростей и другие, в зависимости от модели и серии кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255222/18 |
