Какие причины и устранения неисправностей описаны в тексте? Polaris PUH 5505Di [Ответы 1]
Polaris PUH 5505Di
Вопрос 795751
User_q795751, Редмонд
10 месяцев назад
В тексте описаны следующие причины и устранения неисправностей: жидкокристаллический дисплей не горит из-за неподключения прибора к сети или отсутствия напряжения в сети, если дисплей горит, но пар не появляется, то причиной может быть неплотно закрученная крышка бачка или пустой бачок для воды, если прибор не работает, то возможно слишком много воды в бачке, при наличии неприятных запахов при включении рекомендуется проветрить бачок, если объем выходящего пара маленький, то возможно излучатель загрязнен или вода грязная, также описаны причины и устранения необычных звуков, а также методы ухода и обслуживания увлажнителя, включая использование кипяченой или дистиллированной воды, чистку водного резервуара и очистку увлажнителя от налета и загрязнений с помощью раствора лимонной кислоты или уксуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255233/7
