Как использовать стабилизатор изображения в бинокле? Canon 15x50 IS All Weather [Ответы 1]
Вопрос 795752
User_q795752, Редмонд
11 месяцев назад
Для использования стабилизатора изображения в бинокле предусмотрено два способа. Первый способ - удержание кнопки стабилизатора нажатой. В этом случае стабилизатор будет работать постоянно, пока кнопка удерживается нажатой, и выключится при отпускании кнопки. Второй способ - работа в течение пяти минут. Просто нажмите кнопку и отпустите ее, и стабилизатор будет непрерывно работать в течение пяти минут. Для выключения стабилизатора изображения повторно нажмите эту кнопку. Индикатор горит, пока стабилизатор изображения работает. Стоит отметить, что стабилизатор может не справиться с очень сильным дрожанием и при низком уровне заряда элементов питания может шуметь или вибрировать, но это не влияет на стабилизацию изображения. Даже если элементы питания не установлены, бинокль все равно можно использовать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255276/8
