Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с материнской платой... Asus PRIME B250M-C [Ответы 1]
Asus PRIME B250M-C
Вопрос 795772
User_q795772, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с материнской платой ASUS PRIME B250M-C?
Перед тем как касаться любого компонента, отключите сетевой кабель от розетки. При работе с компонентами используйте заземленный наручный ремень или коснитесь безопасно заземленного объекта, чтобы избежать повреждения от статического электричества. Перед установкой или удалением компонента убедитесь, что блок питания ATX выключен или сетевой кабель отсоединен от блока питания. Не выполнение этого требования может привести к серьезным повреждениям материнской платы, периферийных устройств или компонентов. Также перед установкой или удалением материнской платы отключите сетевой кабель, иначе это может привести к травмам и повреждению компонентов материнской платы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255360/9
