Какие разъемы и кнопки присутствуют на материнской плате asus strix z270f gaming... Asus STRIX Z270F GAMING [Ответы 1]
Вопрос 795776
User_q795776, Редмонд
Какие разъемы и кнопки присутствуют на материнской плате ASUS STRIX Z270F GAMING?
На материнской плате ASUS STRIX Z270F GAMING присутствуют следующие разъемы и кнопки: 1. Разъемы питания ATX (24-контактный EATXPWR; 8-контактный EATX12V) 2. Разъем CPU LGA1151 3. Разъемы для подключения вентиляторов CPU, CPU optional, AIO pump, high amp, extension, и chassis fan (4-контактный CPU_FAN; 4-контактный CPU_OPT; 4-контактный AIO_PUMP; 4-контактный H_AMP_FAN; 5-контактный EXT_FAN; 4-контактные CHA_FAN1-2) 4. Слоты DDR4 DIMM 5. Разъемы RGB (4-контактные RGB_HEADER1-2) 6. 3D Mount 7. Разъемы M.2 (M.2_1; M.2_2) 8. Разъемы Intel Serial ATA 6 Gb/s (7-контактные SATA6G_12, SATA6G_34, SATA6G_56) 9. Джампер Clear RTC RAM (2-контактный CLRTC) 10. Разъем панели системы (20-3-контактный PANEL) 11. Разъемы USB 2.0 (10-1-контактные USB1314, USB910, USB1112) 12. Разъем USB 3.0 (20-1-контактный USB3_34) 13. Разъем ROG Extension (18-1-контактный ROG_EXT) 14. Разъем TPM (14-1-контактный TPM) 15. Разъем последовательного порта (10-1-контактный COM) 16. Разъем аудио передней панели (10-1-контактный AAFP) 17. Разъем кабеля термального датчика (2-контактный T_SENSOR1) 18. Джампер CPU Over Voltage (3-контактный CPU_OV) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255397/19
