Какие основные шаги необходимо выполнить для подключения джойстика-руля к пк или... Dialog GW-14VR [Ответы 1]
Dialog GW-14VR
Вопрос 795796
User_q795796, Редмонд
Какие основные шаги необходимо выполнить для подключения джойстика-руля к ПК или игровой приставке?
1. Распакуйте изделие и установите джойстик-руль на гладкую горизонтальную поверхность (стол). Присоски на нижней поверхности джойстика-руля будут удерживать его от перемещения по столу. Можно также расположить джойстик на коленях, используя специальные углубления на нижней части корпуса. 2. Установите блок педалей на пол в удобном для Вас месте и подключите педали к разъему на задней панели рулевой колонки. 3. Выключите ПК или игровую приставку. 4. Подключите джойстик-руль кабелем к соответствующему интерфейсному разъему Вашего ПК или игровой приставки. 5. Включите ПК или игровую приставку. 6. Проверьте, что на передней панели джойстика загорается индикатор включения. 7. После подключения джойстика-руля к ПК, проверьте его работоспособность в разделе 'Игровые устройства' или 'Панели управления' Windows. Если установка устройства не завершилась успешно, попробуйте подключить джойстик-руль к другому порту USB и перезагрузите компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255675/3
