Какие особенности и характеристики имеет джойстик-руль dialog gw-301? Dialog GW-301 [Ответы 1]
Dialog GW-301
Вопрос 795800
User_q795800, Редмонд
Какие особенности и характеристики имеет джойстик-руль DIALOG GW-301?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Джойстик-руль DIALOG GW-301 имеет следующие особенности и характеристики: интерфейс подключения - USB, рабочее крепление - интегрированные присоски, диаметр рулевого колеса - 260 мм, угол поворота рулевого колеса - 180 градусов. Джойстик предназначен для IBM РС-совместимых персональных компьютеров под управлением ОС Windows и специально создан для использования с играми-автосимуляторами. В нем 12 кнопок, реализован эффект вибрации рулевого колеса для максимального реализма при управлении автомобилем. Весит джойстик 4,5 кг. Он состоит из рулевого колеса на массивной базе с присосками для крепления к столу, блока педалей (газ и тормоз), блока с ручным тормозом и ручкой переключения скоростей. Среди особенностей - нескользящее покрытие рулевого колеса, подрулевые кнопки для переключения скоростей, программируемые кнопки, ручка переключения передач, рычаг ручного тормоза, встроенный тактический переключатель, светодиодный индикатор включения. Габаритные размеры - 305*305*325 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255678/2
