Какие провода нужно подключить к разъемам на задней панели сабвуфера согласно ин... Dialog J-102A [Ответы 1]
Dialog J-102A
Вопрос 795812
User_q795812, Редмонд
Какие провода нужно подключить к разъемам на задней панели сабвуфера согласно инструкции?
Для подключения к разъемам на задней панели сабвуфера согласно инструкции, необходимо подключить черные жилы проводов к соответствующим клеммам. Например, для фронтального левого сателлита черный провод подключается к разъему '+', а белый провод к разъему 'ТЬ+'. Для тылового правого сателлита черный провод подключается к разъему '+', а белый провод к разъему 'ЗП+'. Для тылового левого сателлита черный провод подключается к разъему '+', а белый провод к разъему 'ЗЦ+'. Для центрального сателлита черный провод подключается к разъему '+', а белый провод к разъему 'СЕМ+'. Важно не перепутать полярность при подключении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255722/5
