Какие рекомендации по безопасности и обслуживанию даны для сабвуфера? Dialog J-D104BT [Ответы 1]
Dialog J-D104BT
Вопрос 795823
User_q795823, Редмонд
Для безопасности необходимо избегать вскрытия корпуса сабвуфера, а также держать компоненты системы подальше от радиаторов и прямых лучей солнца. Важно не допускать попадания влаги в корпус системы. При длительном неиспользовании следует полностью выключать питание и вынимать вилку из розетки, при этом не дергая за сетевой шнур. Для обслуживания необходимо избегать попадания предметов через отверстия корпуса, не использовать абразивные материалы и химические средства для чистки, а проводить чистку только мягкой сухой материей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255746/2
