Какие действия следует предпринять если система не функционирует корректно? Dialog J-D106CF [Ответы 1]
Dialog J-D106CF
Вопрос 795826
User_q795826, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если система не функционирует корректно?
Если система не функционирует корректно, следует обратиться к таблице возможных неисправностей. Например, если нет звука в одном или нескольких громкоговорителях, причиной может быть отсутствие подключения к электрической сети, неподключенный соединяющий кабель к сателлиту и/или сабвуферу или не включенный переключатель питания. Для устранения проблемы рекомендуется включить вилку в розетку, проверить подключение кабелей и включить питание переключателем. Также возможны сильные искажения звука из-за входного сигнала слишком большой мощности, в таком случае следует уменьшить громкость системы. Если звука нет ни в одном громкоговорителе, возможно система не подключена к источнику звука. Рекомендуется располагать сабвуфер на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255747/3
