Какие действия следует предпринять если система не функционирует корректно? Dialog J-D106CT [Ответы 1]
Dialog J-D106CT
Вопрос 795828
User_q795828, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если система не функционирует корректно?
Если система не функционирует корректно, следует обратиться к таблице возможных неисправностей. Например, если нет звука в одном или нескольких громкоговорителях, возможные причины могут быть: система не подключена к электрической сети, соединяющий кабель не подключен к сателлиту и/или сабвуферу, или не включен переключатель питания. Для устранения проблемы рекомендуется включить вилку в розетку, проверить подключение кабелей и включить питание переключателем. Также, для других видов неисправностей, в таблице указаны причины и способы устранения проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255748/3
