Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? Dialog J-T104BT [Ответы 1]
Dialog J-T104BT
Вопрос 795829
User_q795829, Редмонд
На пульте дистанционного управления имеются следующие функциональные кнопки: 1. Кнопка STANDBY - для включения/выключения системы. 2. Кнопка INPUT - для выбора источника сигнала. 3. Кнопка ST/MO - для переключения режимов стерео/моно. 4. Кнопка FUNCTION - для выбора параметра настройки. 5. Кнопка MASTER VOL+ - для увеличения общего уровня громкости. 6. Кнопки SCAN - для настройки на частоту радиостанции. 7. Кнопка MASTER VOL - для уменьшения общего уровня громкости. 8. Кнопка +10 - для ввода чисел больше 9. 9. Кнопка MUTE - для отключения звука. 10. Кнопка 5.1 OUT - для выбора режима воспроизведения 5.1. 11. Кнопка 2.1 OUT - для выбора режима воспроизведения 2.1. 12. Кнопка AM/FM - для выбора диапазона работы радиоприемника. 13. Кнопки 0-9 - для ввода чисел. 14. Кнопка MEMORY - для сохранения в памяти частоты настроенной радиостанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255751/4
