Какие действия необходимо выполнить при подключении всех компонентов акустическо... Dialog W-3000 Cherry [Ответы 1]
Вопрос 795831
User_q795831, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при подключении всех компонентов акустической системы?
При подключении всех компонент АС необходимо придерживаться следующей последовательности: 1. Подключите провод от задней панели правого сателлита к гнезду 'R' колодки 'AUDIO OUT' на задней панели сабвуфера. 2. Подключите провод от задней панели левого сателлита к гнезду 'L' колодки 'AUDIO OUT' на задней панели сабвуфера. Обратите внимание, что неправильное подключение может привести к расфазировке АС и негативно отразиться на стереосцене. 3. Подключите систему к источнику звука кабелем типа 'stereojack 3.5 mm -- 2 RCA', подключив штекеры RCA к гнездам 'AUDIO INPUT' на задней панели сабвуфера. Убедитесь, что штекер белого цвета соответствует гнезду белого цвета, а штекер красного цвета - красного цвета, чтобы избежать переключения стереоканалов. 4. Подключите систему к розетке переменного тока 220В/50Гц шнуром от задней панели сабвуфера. 5. Проверьте правильность подключения всех шнуров. 6. Включите систему, переведя выключатель 'ON/OFF' на задней панели сабвуфера в положение 'ON'. Подсветка синего индикатора на передней панели сабвуфера подтвердит включение питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255845/4
