Какие функции выполняют индикаторы режима ожидания и мягкого ограничения выходно... NAD C 326BEE [Ответы 1]
NAD C 326BEE
Вопрос 795854
User_q795854, Редмонд
Какие функции выполняют индикаторы режима ожидания и мягкого ограничения выходного сигнала на передней панели усилителя C 326BEE?
Индикатор режима ожидания меняет цвет с желтого на синий при включении усилителя из режима ожидания. Индикатор мягкого ограничения выходного сигнала (Soft Clipping) показывает, что активирован режим мягкого ограничения выходного сигнала и светится синим цветом. При получении инфракрасного сигнала с пульта дистанционного управления индикатор режима ожидания однократно мигает. При серьезном нарушении работы усилителя, например, при низком сопротивлении акустических систем или коротком замыкании, индикатор режима ожидания меняет цвет на красный и отключается звук. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/256519/6
