Какие важные меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании зву... Hyundai H-CDM8033 [Ответы 1]
Hyundai H-CDM8033
Вопрос 795856
User_q795856, Редмонд
Какие важные меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании звуковой системы?
1. Внимательно изучите данный мануал, чтобы ознакомиться с этой высококачественной звуковой системой. 2. Начало эксплуатации - это момент установки блока. Перед использованием устройства зимой рекомендуется прогреть салон автомобиля в течение 20 секунд или до рабочей температуры. 3. Использование устройства при температуре, превышающей рабочую температуру, значительно снижает ресурс эксплуатации экрана и других компонентов устройства и может привести к отказу. 4. Отключите отрицательный клеммный зажим аккумулятора автомобиля при монтаже и подключении блока. 5. При замене предохранителя убедитесь, что используете предохранитель с идентичным номиналом тока. Использование предохранителя с более высоким номиналом тока может привести к серьезным повреждениям блока. 6. Не пытайтесь разбирать блок. Лазерные лучи от оптического зазора опасны для глаз. 7. Убедитесь, что контакты или другие иностранные объекты не попадают в блок; они могут вызвать неисправности или создать опасность, такую как электрический удар или воздействие лазерного луча. 8. Не используйте блок в местах, где он может подвергаться воздействию воды, влаги и пыли. 9. Не открывайте крышки и не ремонтируйте самостоятельно. Обратитесь за помощью к дилеру или опытному технику. 10. Убедитесь, что отключили источник питания и антенну, если не будете использовать систему в течение длительного времени или во время грозы. 11. Убедитесь, что отключили источник питания, если система работает неправильно, издает необычные звуки, имеет странный запах, из него идет дым или внутрь попали жидкости. Обратитесь к квалифицированному технику для проверки системы. 12. Блок предназначен для отрицательного клеммного зажима аккумулятора, который соединен с металлической частью автомобиля. Пожалуйста, подтвердите это перед установкой. 13. Не допускайте короткого замыкания проводов динамиков, когда блок включен. В противном случае это может перегрузить или выгореть усилитель мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/256521/3
Инструкция по эксплуатации
