![Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с компакт-дисками? Hyundai H-CDM8033 [Ответы 1]](/images/1062694/pimg_1081191.jpg)
Hyundai H-CDM8033
Вопрос 795860
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с компакт-дисками? |
При обращении с компакт-дисками следует избегать грязных, поцарапанных или деформированных дисков, так как они могут вызвать пропуски или шум. Держите диск только за края, не касаясь его поверхности. Храните диски в их коробках после использования, чтобы избежать царапин. Не подвергайте диски прямому солнечному свету, высокой влажности, высокой температуре или пыли. Продолжительное воздействие экстремальной температуры может деформировать диск (например, если оставить диски в машине летом). Не наклеивайте или не пишите ничего на обеих сторонах диска. Острые писчие инструменты или чернила, используемые в некоторых фломастерах, могут повредить его поверхность. Не касайтесь необозначенной стороны. Не прикрепляйте никаких печатей, этикеток или листов для защиты данных к любой стороне диска. Этот аппарат не может воспроизводить 3-дюймовые (8 см) CD. Никогда не вставляйте 3-дюймовый CD, содержащийся в адаптере, или неправильно формованный CD. Аппарат может не смочь его извлечь, что приведет к сбое. При очистке корпуса протирайте его мягкой тканью. Если корпус сильно загрязнен (не слишком мокрый), смочите ткань слабым раствором мыльной воды, затем протрите. Отпечатки пальцев следует тщательно удалить с поверхности диска мягкой тканью. В отличие от обычных пластинок, у компакт-дисков нет борозд, чтобы собирать пыль и макроскопическую грязь, поэтому их можно аккуратно протереть мягкой тканью. Протирайте прямым движением от центра к краю. Никогда не используйте разбавитель, бензин, чистящее средство для пластинок или антистатический спрей на компакт-диске. Такие химикаты могут повредить его пластиковую поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/256521/24 |
Инструкция по эксплуатации
