![Какие технические характеристики у продукта qsk 260 | 320 | 360? Moehlenhoff QSK EC 260-110-850 [Ответы 1]](/images/1214935/pimg_2157166.jpg)
Вопрос 795869
Какие технические характеристики у продукта QSK 260 | 320 | 360? |
Продукт QSK 260 | 320 | 360 имеет следующие технические характеристики: регулируемая высота от 115 мм до 155 мм за счет юстировочных блоков, теплообменник QSK 260 - 2-трубный, QSK 320 - 3-трубный, QSK 360 - 4-трубный. Длина оребрения зависит от длины валиков (401,5 / 281,5) x количество валиков. Ширина: QSK 260 - 97 мм, QSK 320 - 147 мм, QSK 360 - 197 мм. Высота составляет 50 мм. Рабочее напряжение первичное: 100-240 В, 50-60 Гц. Потребляемая мощность варьируется от 20 до 35 Вт в зависимости от длины. Количество выходов для переключения: 2 x 0-10 В, 1 x 0-10 В / 100kΩ, 1 x 230 В с возможностью переключения. Есть выход для сервопривода: 2 x 24 В постоянного тока, устойчивого к перегрузкам и коротким замыканиям. Допустимый ток: Ток длительной нагрузки - 500 мА, ток включения - 1 A. Рабочая температура от 0°C до 45°C, температура хранения от -25°C до 70°C. Максимальная влажность воздуха 80%. Класс защиты IP 21. Присоединение шины через телефонную линию, кабель I-Y(ST)Y, 2 x 2 x 0,8 мм. Максимальная длина шинного провода - 100 м. Максимальное число элементов в одной группе - 15. Рабочее давление 1000 кПа (10 бар), под заказ 1600 кПа (16 бар). Максимальная температура теплоносителя 105°C. Дополнительные технические характеристики включают в себя информацию о сетевых штепсельных разъемах, рабочей температуре, температуре хранения, присоединении шины, допустимом токе, классе защиты, WW-соединении, диаметре трубы и другие спецификации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/256858/6 |
Какие компоненты входят в опциональные компоненты для управления приводами 'Альфа'?
