![Какие действия выполняются при подходе к автомобилю для снятия системы с охраны? Sheriff APS-35 Pro [Ответы 1]](/images/1058591/pimg_1074587.jpg)
Sheriff APS-35 Pro
Вопрос 795889
Какие действия выполняются при подходе к автомобилю для снятия системы с охраны? |
1. Подходя к автомобилю, кратковременно нажмите кнопку 3, а затем кнопку 2 снятия системы с охраны на брелоке-передатчике. 2. Система выполнит действия в соответствии с режимами запрограммированных функций. 3. Габаритные огни автомобиля мигнут два раза. Если имеется дополнительная цепь запирания/отпирания замков дверей, то замки дверей автомобиля будут открыты. Если включены функции F7/4 или F14/5, система обеспечивает возможность управлять отпиранием пассажирских дверей салона автомобиля при повторном нажатии кнопки 2 брелока-передатчика при снятии системы с охраны. Для этого, используйте дополнительный выход управления отпиранием пассажирских дверей каналов CH2 или СH3. Длительность импульса отпирания пассажирских дверей равна длительности импульсов управления центральным замком автомобиля установленным в функции F3. Выход канала CH2 релейный (30 А) и допускает прямое управление дверными актуаторами. Выход СН3 – слаботочный (0,5 А), поэтому, используйте дополнительное внешнее реле для управления дверными актуаторами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257068/7 |
Инструкция по эксплуатации
