Какие шаги необходимо выполнить для программирования передатчиков в состоянии 'с... Sheriff APS-35 Pro [Ответы 1]
Sheriff APS-35 Pro
Вопрос 795891
User_q795891, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для программирования передатчиков в состоянии 'Секретный код'?
1. Снимите систему с охраны с помощью брелока и введите секретный код или сразу введите кнопкой Valet секретный код: а) Включите, выключите, затем включите зажигание. б) С помощью переключателя Valet введите первую цифру кода. в) Выключите, а затем включите зажигание. г) С помощью переключателя Valet введите вторую цифру кода. д) Выключите, а затем включите зажигание. Система должна подтвердить звуковым сигналом ввод правильного кода. 2. Нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один длинный сигнал сирены. 3. Нажмите первую кнопку первого брелока-передатчика. Система подтвердит запись нового кода брелока в память звуковым сигналом. 4. Нажмите первую кнопку второго брелока-передатчика. Система подтвердит запись нового кода брелока в память звуковым сигналом. 5. Повторите операцию 4 для остальных передатчиков. 6. Для выхода из режима программирования передатчиков: •выключите зажигание или •подождите 8 секунд, не производя никаких действий. Помните, что каждая операция записи кодов новых брелоков удаляет из памяти коды старых брелоков и должна быть выполнена для всех брелоков за один раз. Система поддерживает в памяти до 4 кодов брелоков независимо от того, коды четырех разных брелоков или один и тот же код записывается в систему четыре раза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257068/14
Инструкция по эксплуатации
