![Какие возможные неисправности могут возникнуть у котла и как их устранить? Nova Florida DELFIS CTFS 24-AF [Ответы 1]](/images/1215209/pimg_2231417.jpg)
Вопрос 795903
Какие возможные неисправности могут возникнуть у котла и как их устранить? |
1. Код E5: Датчик температуры на подаче не работает. Отсоедините датчик и подсоедините его обратно. Если датчик неисправен, замените его. 2. Код E6: Датчик температуры контура ГВС не работает. Проверьте подключение датчика и замените его при необходимости. 3. Код E15: Датчик температуры на возврате не работает. Подсоедините датчик или замените его. 4. Контур ГВС котла не работает: Проверьте систему ГВС, фильтр датчика протока, замените или подсоедините датчик протока, замените залипшее реле датчика протока. 5. Код E76: Модуляционная катушка газового клапана не работает. Проверьте соединение с газовым клапаном и замените модуляционную катушку при необходимости. 6. Код E78: Слишком большой градиент температуры в напорном контуре. Проверьте циркуляционный насос и состояние системы отопления. 7. Код 31: Нет связи с пультом дистанционного управления. Проверьте провод, соединяющий котел с пультом, и замените пульт при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257176/37 |
