![Какие функции выполняют индикаторы и кнопки на панели управления котла? Nova Florida ALTAIR RTN E 18 [Ответы 1]](/images/1215225/pimg_1802532.jpg)
Вопрос 795912
Какие функции выполняют индикаторы и кнопки на панели управления котла? |
Индикаторы и кнопки на панели управления котла выполняют следующие функции: 1. Общий выключатель с подсветкой (зеленый) - при установке в положение '0' котел выключен, при установке в положение 'I' котел включен. 2. Кнопка разблокировки - используется для возвращения котла в рабочее состояние. 3. Регулятор температуры воды отопительного контура - устанавливает температуру воды в отопительном контуре. 4. Индикатор работы насоса отопительного контура (желтый) - сигнализирует о работе насоса. 5. Индикатор блокировки от перегрева (красный) - указывает на включение устройства блокировки предохранительного термостата. 6. Индикатор блокировки из-за отсутствия тяги в дымоходе и давления газа - сигнализирует о срабатывании термостата отсутствия тяги и указывает на аномалию в работе системы. 7. Индикатор блокировки горелки (красный) - сигнализирует о включении устройства безопасности горелки. 8. Световой индикатор работы горелки (желтый) - сигнализирует о нормальной работе горелки. 9. Термометр или термоманометр - показывает температуру воды и давление в системе. 10. Ручной сброс блокировки от перегрева - используется для сброса предохранительного термостата в случае аварии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257192/5 |
