Какие технические рекомендации следует соблюдать при установке аппарата согласно... Sfa Sanipro XR Silence [Ответы 1]
Вопрос 795936
User_q795936, Редмонд
Какие технические рекомендации следует соблюдать при установке аппарата согласно инструкции?
9 месяцев назад
При установке аппарата необходимо подсоединить его к унитазу с горизонтальным выводом в соответствии с нормами EN33 или EN37. Аппарат должен быть установлен на плоскую поверхность пола, избегая контакта с перегородкой помещения. Также важно правильно закрепить систему выводящих труб, чтобы расстояние между креплениями не превышало один метр. Для избежания эффекта подсоса следует установить клапан в начале горизонтального участка трубопровода. Кроме того, система вывода аппарата должна быть подключена к канализационному выпуску сточных вод стандартным соединением. Важно также обеспечить заземление аппарата, подключив его к дифференциальному автоматическому выключателю высокой чувствительности. При возникновении сомнений в установке, следует обратиться к профессиональному электрику для проверки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257406/30
Какое масло залито в двигатель?
не включается
11 месяцев назад
Не выключается
