Какие действия следует предпринять если ингалятор не работает? Amrus АМNB-503, компрессорный [Ответы 1]
Вопрос 795946
User_q795946, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если ингалятор не работает?
Если ингалятор не работает, следует проверить и при необходимости заменить предохранитель, находящийся на нижней части корпуса. Для этого нужно нажать и повернуть против часовой стрелки держатель предохранителя, затем извлечь его из гнезда, заменить предохранитель и установить держатель в сборе с предохранителем на место. Также стоит проверить время непрерывной работы ингалятора, и если оно превышает 30 минут, оставить аппарат выключенным на 30 минут. Если после этих действий ингалятор все равно не работает, рекомендуется обратиться в ремонтную мастерскую, указанную в гарантийном талоне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257493/10
