Какие действия необходимо предпринять при первоначальном пуске станции? Unipump AUTO JET 60 S [Ответы 1]
Вопрос 795958
User_q795958, Редмонд
10 месяцев назад
При первоначальном пуске необходимо предварительно залить насос и всасывающую магистраль водой через заливное отверстие. Для этого следует вывернуть пробку и заливать воду до тех пор, пока из заливного отверстия не начнет вытекать вода без пузырьков воздуха, после чего завернуть пробку заливного отверстия. Также перед запуском станции необходимо проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе с помощью автомобильного манометра. В случае необходимости подкачать воздух в гидроаккумулятор. После этих действий откройте все водозаборные краны для удаления воздуха из напорной магистрали и включите станцию в электросеть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257585/5
