Какие возможные неисправности могут возникнуть у насоса и как их устранить? Unipump INOXVORT 400 SW [Ответы 1]
Вопрос 795963
User_q795963, Редмонд
9 месяцев назад
Насос может не работать из-за отсутствия напряжения в электросети, сработавшего термореле двигателя, низкого уровня перекачиваемой жидкости или неподвижности поплавкового выключателя. Для устранения проблемы следует проверить напряжение и контакты в электрической сети, дождаться остывания двигателя, отрегулировать уровни срабатывания поплавкового выключателя или перевести насос в ручной режим работы, а также обеспечить свободное перемещение поплавкового выключателя. Если насос работает, но не подает воду, возможно попадание воздуха в насос, блокировка зоны всасывания насоса или напорного трубопровода, или неполное погружение зоны всасывания насоса в перекачиваемую жидкость. Для устранения этой проблемы необходимо удалить воздух из насоса и напорного трубопровода, опустить насос глубже, промыть насос и напорный трубопровод, полностью погрузить насос в перекачиваемую жидкость или отрегулировать положение поплавкового выключателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257695/9
