Какие действия необходимо выполнить для прямого поддержания тепла в чайнике? Leran EK-7301B [Ответы 1]
Leran EK-7301B
Вопрос 795978
User_q795978, Редмонд
Для прямого поддержания тепла в чайнике необходимо: 1. После того как установите чайник на подставку, нажмите кнопку '+' или '-' для выбора температуры и поддержания тепла. Затем нажмите кнопку 'Функции', чайник перейдет в режим 'Поддержание температуры'. 2. Затем нажмите кнопку 'Функции', чтобы начать кипячение. Чайник будет кипятить воду до заданной температуры. 3. После того, как температура воды достигнет установленного значения, чайник перейдет в режим 'Поддержание температуры' и будет поддерживать заданную температуру в течение 6 часов, а затем выключится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257760/4
