Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации насоса? Unipump CPM - 130 [Ответы 1]
Unipump CPM - 130
Вопрос 795989
User_q795989, Редмонд
При эксплуатации насоса необходимо соблюдать следующие требования: 1. Насос должен использоваться только для подачи чистой воды с содержанием механических примесей не более 100 г/м³ и линейным размером частиц не более 1 мм. 2. Насос никогда не должен работать без воды или без протоки воды. 3. Не допускается попадание воздуха во всасывающую и напорную магистраль. 4. Не допускается замерзание воды в насосе. В зимний период необходимо полностью сливать воду из насоса и всей системы водоснабжения. 5. Исключается эксплуатация насоса в помещениях, которые могут быть подвержены затоплению и в помещениях с повышенной влажностью воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257817/3
